Odp: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
już doszedłem co jest grane być może przekaźnika i nie ma sprawdzę jeszcze choć nie wiem gdzie on się morze podziewać ale Jeśli wiesz gdzie on jest to opisz mi to lub wrzuć fotkę drugie rozwiązanie to wystarczy jeden kabelek (PLUS NA PIN nr.9 POD SIEDZENIEM OBOJĘTNIE KTÓRYM SĄ MOSTKOWANE. PLUS MUSI BYĆ PODANY ZZA STACYJKI I ZABEZPIECZONY 20A BEZPIECZNIKIEM np. Z WOLNEGO PINU OD ZAPALNICZKI ) i wszystko śmiga aż miło.
