Wykręca się, wymienia podkładkę, wkręca nowy (używany). Ceny - allegro. Alternatywnie można użyć WYSZUKIWARKI!
Dzieki Ciupaga
Kubuch to nie Mondeo, tu wtryski sa na wcisk. Czyli odkrecasz uchwyt wtrysku - trzyma sie na srubie na klucz 10. Sam wtrysk sie wybija, a wykrecajac to tylko rozkrecisz i koncowka zostanie w glowicy!!
Jest sposob zeby wybic bez przyrzadow. Odkrecamy srube (widac na zdjeciu) i wysuwamy uchwyt. Obracamy go do gory nogami jak na zdjeciu (wybrzuszenie na koncu jest teraz na gorze)
Dobrze jest zalac wtrysk (w otwor w ktorym jest zamontowany) odrdzewiacza. Ja uzywama mikstury 50/50 aceton/Dexron III i poczekac kilka godzin.
Proponuje lekko wkrecic srube, choc ja tego nie robie. Wtedy pod uchwyt wkladamy cos plaskiego i dlugiego (bit do wkretarki, wiertlo, kawalek metalu), najlepiej przy samym wtrysku. To nam da punkt podpory do wylewarowania. Wciskamy jak najblizej wtrysku tak zeby koniec z wybrzuszeniem byl jak najwyzej.
Nastepnie trzeba wybic wtrysk. Ja uzywam przedluzki klucza do nasadek, zakladam na koniec uchwytu wtrysku gdzie wystaje wybrzuszenie i pukam mlotkiem az wtrysk sie ruszy. Wtedy podkladamy cos grubszego pod uchwyt, albo przesuwamy juz podlozony element blizej wtrysku i pukamy dalej.
Wtrysk w calek okazalosci.
Podkladka miedziana jest na koncu wtrysku, nalezy ja zdjac kombinerkami. Przy montazu wtrysku zakladamy NOWE podkladki. Wejda na koncowke ok 1cm i sie zatrzymaja. Nie wciskajcie ich. Wkladamy wtrysk do otworu i skrecamy srube (ja robie to na 40 Nm ). Ja smaruje wtrysk pasta miedziowa (taka do hamulcow), zeby sie nie zapiekal. Sa specjalne pasty, ale piekielnie drogie. Sposob z pasta na miedz dziala w 100%
Uploaded with
ImageShack.us
P.S. Zdjecia sa moje wiec prosze nie kopiowac bez mojej zgody.
Jezeli mod uzna, ze przyda sie to innym to mozna podkleic w dziale porad.
