Nie martwię się problemami typu czy będzie pasować, czy wtyczki są takie same, co z immo i innymi drobnostkami.... część forumowiczów pisze a nie sprawdza... dlaczego?
Zeby sprawdzic trzeba mic drugi pod reka, a nie zamierzam ladowac kasy w cos co mi nie potrzebne i moze nie pomoc a narobic problemow. Pytalem kiedys Docento o problem z grzaniem szyby po wmianie na poliftowe zegary i odpowiedzial ze ford wypuscil pewna serie wadliwych zegarow i wlasnie one mialy ten problem, ale nawet sam ford nie wie ile tego wypuscil. Moje poliftowe zegary sa z pierwszej serii dla polifta. Wiec pewnie to to a nie GEM, ale nie bede kupowal kolejnych zegarow zeby to potwierdzic lub obalic. Zostalem przy przedliftowych.
