Witam.
Też nie tak dawno stanąłem przed dylematem wymiany świec.
Wsadziłem do mondiego 1,8 td endury 2000 , świeczeki z dłuższymi żarnikami. Pomimo niższego napięcia autko pali od strzała lepiej niż na oryginałach. Wsadziłem ngk
Nie wiem jak w Mondeo (choć pewnie tak samo), ale do Escorta mkVII orginalnie świece powinny mieć żarnik długości 20,5mm. W książce stoi tak:
Świece żarowe
Zastosowano tzw. ołówkowe świece żarowe (o małej średnicy).
Marka i typ: Motorcraft EZD 8 lub Beru 666 M J.
Temperatura pracy: 1150°C.
Rezystancja: 0,25 Om.
Sprawdzałem i świece EZD 8 mają właśnie 20,5mm. To w katalogach, z których korzystają sklepy motoryzacyjne jest błąd.
Gość w sklepie dopytuje się o model auta, rocznik, silnik, czasem ilość koni i wklepuje wszystko do komputera. Po 5min znajduje to o co pytaliśmy i przynosi nam świece z zaplecza. Wszyscy są przekonani że jest ok i sprzedawca jak i kupujący rozstają się z poczuciem dobrze spelnionego obowiązku. Tak to się kręci od paru lat i dzięki temu wszyscy kupują za krótkie świece.
