Stary 30-07-2010, 18:57   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: pasek rozrzadu nie strzelił a nie obraca silnikiem
kamillo1807, zacznijmy od tego, że lepiej się czyta jak ktoś używa znaków interpunkcyjnych (kropka, przecinek)
Co do tematu to sprawa dziwna. Owszem, na wale jest klin, ale on jest takich rozmiarów, że wierzyć mi się nie chce że mógł się obciąć. Zresztą gdyby tak się stało to koło pasowe pewnie także by stało w miejscu. Jeżeli silnik kręci to tłoki się ruszają, tylko głowica stoi. Musisz zdjąć obudowę rozrządu i się przyjrzyj czy pasek nierządu w ogóle jest cały i czy ma wszystkie zęby.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
