Stary 31-07-2010, 09:16   #17
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Co oznacza komunikat " motor system fehler 1.6 tdci " ?
Zgadza się, koło pedału gazu, dlatego wszyscy klną przy jego wymianie. W jedynce nawet można było wyłamać te zatrzaski i kupić komplet nowych i jakoś poszło.
Natomiast ten filtr nie wpływa na działanie silnika, wystarczy jak wymienisz filtr paliwa, powietrza oraz olej z jego filtrem. Potem wykasuj błędy i pojeździj trochę.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
