Stary 31-07-2010, 22:39   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zerwana linka od elektrycznego podnoszenia szyby
zdejmujesz tapicerkę z drzwi.odkręcasz dwie śrubki trzymające szybę.potem odkręcasz prowadnicę 2xśrubkau góry drzwi,2xu dołu.do tego wszystkiego odkręcasz trzy śrubki trzymające silniczek el.szyby i całość pięknie wychodzi.
pamiętaj,że szyba jak ją odkręcisz lewitować nie będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zabezpiecz ją żeby nie spadła.
co do szukajki to jest napewno taki temat bo sam w nim posty pisałem.
tu masz zdjęcie jak ten mechanizm wygląda
http://allegro.pl/item1106916811_mec..._mki_mkii.html
do tego czerwonego plastiku przykręcona jest szyba
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-07-2010 o 22:46
