Odp: transit 2,5d pękł pasek rozrządu
witam w koncu kupilem silnik ale mam maly problem.........a wiec w tym nowym silniku jest inny uklad paliwowy jest taki maly zbiorniczek po lewej u gory a w starym nie bylo i teraz jak podlonczyc doplyw paliwa a gdzie zwrot....i jeszcze jedno jak odpowietrzyc uklad paliwowy jak niema pompy paliwa tej po prawej stronie na dole i przyfiltrze tez niema rzadnej pompki recznej....odp....
