Odp: przestawiony rozrząd jakie objawy?
Dziś byłem u mechaniora i po podłączeniu pod kompa wykazało [MAŁE CIŚNIENIE PALIWA PRZY ROZRUCHU] filtry miałem zmieniane !,zasugerowałem mu aby sprawdził mi ten pasek rozrządu .Występuje jeszcze coś takiego jak tarcie metal o metal tylko przy rozruchu jak już z trudem odpali to parę sekund nierówno pochodzi i jest ok. Podczas jazdy przyspieszenie itp ok. jak już ciepły to odpala lepiej ,ale nie od kopa jak było wcześniej Dwa razy zdażyło się w czasie jazdy zapalenie kontr. świec żarowych i zgaśnięcie silnika powtórne odpalenie idalsza jazda ok!Macie jakieś sugestie ?Jak bede coś wiedział to odp.
