Stary 02-08-2010, 21:30   #13
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ecort MK5 XR3i
Silnik: 1.8 16V 130 km
Rocznik: 1990
Postów: 102
Unhappy Odp: pasek rozrzadu nie strzelił a nie obraca silnikiem
Dziś oddałem auto do mechanika w związku z tym rozrządem wszystko wyglądało dobrze kupiłem narazie tylko sam pasek żeby się upewnić czy z tego silnika coś jeszcze będzie założył ustawił ale dalej jest coś nie tak bo tak jak by nie było kompresji kreci tak samo jak wtedy gdy pasek padł a dokładniej to obcięło zęby na pasku na tym kole na samym dole od wału próbował już na wszystkie sposoby i nic nie dało zawory (NIBY) ok bo nic nie blokuje chodzą tak jak powinny brak pomysłu ostateczność to głowica i powinno się wszystko wyjaśnić co wy na to???
kamillo1807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
