Odp: jak ustawić soczewkę w xenonach po czyszczeniu?
dlatego soczewka jest na 3 śrubach żeby ją zogniskować z reflektorem świateł długich. jeśli długie w tym reflektorze świecą tak samo wyżej lub niżej jak ta czyszczona soczewka to trzeba wyregulować tymi białymi śrubami ale jeśli długie świecą dobrze a soczewka wyżej to jest źle zamontowana i trzeba wyregulować tylko samą soczewkę.
