Stary 04-08-2010, 11:10   #4
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie Odp: Info "wymiana oleju" coś sie jednak dzieje czy tyko błąd softu
czytałem różne wątki , wiem ze ludzie pisali ze serwis wgrywał im inny soft ,
a z zapychaniem dpf możesz mnie jakoś nakierować na temat ? wątek o s-max ?
w wątku mondeo , jest ze wgrywali im nowy soft , bo kasowanie samo nic nie daje, w esiu jest to samo
czy jakaś procedura wypalania dpf mnie czekam ?
dzwoniłem do aso.
powiedzieli ze trzeba wymienić olej + wgranie (chyba z procedura wypalania) koszt 230 + olej itp , czeka mnie wymiana olej czy na razie dac sobie z tym spokój ?
sprawdzałem poziom oleju mam w normie , co radzicie zrobić ?
Ostatnio edytowane przez estor12 ; 04-08-2010 o 11:53
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
