Temat: [Transit 1986-1991] luz na kierownicy
Stary 05-08-2010, 12:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: luz na kierownicy
Kolego, z tych lat na bliźniakach - czy ty nie masz z przodu sztywnej osi zamiast Mcphersonów?
Załaczałem na Forum rysunki takiego układu kierowniczego i przekładni. Zajrzyj do wątku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=88311
Niestety - wersja bez serwa, ale dużo elementów jest wspólnych. Sprawdzałeś końcówki drążków?
Sprawdź luzy osiowe wałków przekładni, z rysunku wynika, jak się je likwiduje.
Niestety, nigdy takiego Transita nie miałem, więc więcej nie pomogę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2010 o 12:36
