Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Witam. Od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem mondeo mk2 i tez mi wystąpił ten problem, ze pali sie kontrolka od abs i od ręcznego, do tej pory było ok ale zachciało mi sie pomalować bębny i zaciski w kolor samochodu i po tej operacji zaświeciły sie kontroli. Pomyślałem ze naszło brudu i postanowiłem przeczyścić czujniki, podczas demontażu tylnego czujnika abs ułamałem go (jedna cześć jest wewnątrz bębna a druga na zewnątrz) i TU mam pytanie
JAK WYMIENIĆ TEN CZUJNIK Z TYŁU??JAKIE KOSZTA TAKIEGO CZUJNIKA??
