Temat: [Escort 1995-2001] Zacisk hamulcowy pytanie
Stary 05-08-2010, 21:03   #3
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: Zacisk hamulcowy pytanie
nowe tarcze maja grubosc 20mm jesli po szlifowaniu tarcze beda ciensze niz 18mm to masz je do wymiany. Lepiej wyjac tloczek z zacisku i go przeczyscic. Sprawdz jakie masz gumy na tloczku, jak sa zniszczone to wymien uszczelniacz, zestaw naprawczy ok 36zl tyle zaplacilem i jak chcesz 8zl smar do tloczka, odegnij blaszane mocowanie przewodu elastycznego zacisku tak zeby byl luz po z biegiem czasu w tym miejscu tworzy sie zator. Mi te zabiegi pomogly. Kupisz uzywany zacisk i moze byc dalej problem jesli przewod elastyczny slabo przepuszcza plyn
tomektm88 jest offline
