Temat: [Escort 1995-2001] po uczyszczeniu krokowca gasł bez gazu
Stary 06-08-2010, 09:48   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: po uczyszczeniu krokowca gasł bez gazu
uszczelki nie wymieniłem ale przesmarowałem ją czarnym silikonem poczekałem chwilę aż przeschnie i zrobi się mniej elastyczne i złożyłem... ale mimo wszystko gdzieś w okolicy kolektora ssącego ciągle słyszę delikatne syczenie .... tylko nie wie wiem czy tak być powinno czy nie. Kolektor ssący złożyłem na starych uszczelkach stosują dużo sylikonu.
Odpaliłem pierwszy raz auto dzisiaj i obroty falowały miedzy 500 a 900...:| potrzymałem go troszkę na 900 za pomocą gazu.... i tak ze 2 minutki potem 1 minutkę na 1500 i puściłem i normalnie już chodził zgasiłem i znowu odpaliłem a no znowu falował ale krócej i sam się ustawił do właściwego położenia- te wolne obroty mnie już dobijają ...:|. A i jeszcze jeden objaw... jak gam mu gaz np 3000 tys obrotów i puszcze to słychać takie strzelanie jakby ktoś uderzał w pustą niezamkniętą rurkę ręką zatykając jej otwór...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 06-08-2010 o 10:27
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
