Stary 06-08-2010, 12:05   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: Elementy karoserii MK3 które najczęściej atakuje rdza
Dodam tylko, że w drzwiach dolnymi otworami nie polecam wstrzykiwać tectyla ml, tylko zdjąć boczki, odkleić delikatnie nożykiem piankę wygłuszającą, odkurzyć profil i dopiero dobrze pokryć cały profil tectylem (uwaga może jeszcze wyciekać kilka dni, ale później zastyga i nie ma problemu)
Elementy podwozia oczyścić, spryskać tectylem ml, odczekać kilka dnia (najlepiej jak jest sucho) i na to baranka valvoline (w spraju lub na pędzel).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
