Stary 07-08-2010, 00:19   #18
Marcin Hebda
Zarejestrowany: 20-01-2007
Domyślnie Odp: Woda w Maxymilianie
Co do wody na dywaniku pasażera, to mam nadzieję, że rozwiązałem problem w swoim C-maxie. Poluzowała się rynienka mocująca plastikowe podszybie i mocno odstawało (podobnie jak w FFI) i woda w czasie deszczów lała się na wlot powietrza do układu wentylacji. Mechanik poprawił i mam nadzieję, że jest ok, u mnie początkowo myślałem że leje się od spodu, ale w czasie ostatniego deszczu okazało się że leci gdzieś z góry.
Marcin Hebda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
