- Czy wystarczające jest ustawienie kół na znaki nawet po wcześniejszym wzajemnym przestawieniu walu korbowego i rozrządu w czasie prac. Wydaje mi si, ze to możliwe bo położenie walu i walka jest chyba rozpoznawane elektronicznie ale czy w 100% pewne?
Musisz sam ustawic rozrzad na znaki, pamietaj, 1 tlok w GMP, a potem ustawic znakiem na kole walka rozrzadu.
- Co należy zrobić -co zdemontować by zdjąć miskę olejową? Przy tak zaawansowanym rozebraniu silnika należałoby zmienić uszczelkę pod nią bo dość mocno się poci.
Tego niestety nie wiem jak w tym silniku, w dieslu podobno trzeba odkrecic skrzynie biegow i ja lekko odsunac.
- Dlaczego nigdzie (poza kilkoma rosyjskimi stronami) nie można zlokalizować części i elementów po oryginalnych oznaczeniach na nich figurujących. Przy podaniu takiego numeru panowie w hurtowniach robili wielkie oczy.
Nie wiem, prawdopodobnie nie mieli programu fordowskiego albo katalogow, no albo trafiles na jakis slabo znajacych sie w temacie sprzedawcow co nie umieja znalezc czesci po jej numerze.
- Gdzie można kupić uszczelki pod termostat, pompę oleju i najważniejsze pomiędzy kolektor ssący a blok wtryskiwaczy i ewentualnie pod przepustnicę?
Wielu forumowiczów przestrzega przed stosowaniem silikonów, myślę, że zastosowanie jest możliwe pod obudowę termostatu -wymienianego kilka miesięcy temu ale do układów zasilania i olejowego chyba nie.
np.
www.fordsklep.pl ja bynajmniej tam kupuje
- Którą z książek polecilibyście do obsługi tego konkretnego modelu i silnika? Czy są one dostępne w postaci elektronicznej? np za opłatą, może być po angielsku.
Mam ksiazke "Sam naprawiam ford escort" moze nie jest super bo sa w niej tez bledy ale lepsze to niz nic. Jak bys ja chcial pusc mi PW to Ci wysle.
