Stary 10-08-2010, 11:25   #17
DjQuass
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika
Ja mam praktycznie identyczny problem...
Mi mechanik sprawdzając miernikiem, powiedział że przydało by się wymienić sonde (lub sprawdzić przewody bo mam podobno w opłakanym stanie), o przepływomierzu też powiedział, i dodał abym sprawdził czujniki temp silnika, i jego uziemienie.
Wydaje mi się że to nie opłacalne, ale na szczęście mam LPG i nic mi się nie dzieje z nim na gazie.
Ale chętnie chciał bym się dowiedzieć jak to wszystko posprawdzać sposobem najprostszym i bez mechanika.
DjQuass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
