Trochę mnie nie było (rodzinka się powiększyła).
Dziś w końcu zabrałem się za posiadane felgi i mam takie parametry
6 1/2Jx16H2, ET47,5.
Czy ET50 (czyli większe) nie będzie przeszkadzać ?
Napaliłem się na felgi aluminiowe do Mondeo tylko że trochę inny rozmiar niż aktualnie przeze mnie posiadane stalowe 16" i nie wiem czy będą pasować (oraz co z aktualnymi oponami 205/55 R16).
Parametry felg od Mondeo:
średnica - 16"
szerokość felgi - 6.5"
rozstaw szpilek - 5x108
osadzenie (ET) 50
Nie wiem dokładnie czy stalowe 16" mają takie parametry:
szerokość 6,5 i ET 52,5
Poczytałem że różnice w osadzaniu wpływają na wysuniecie bądź schowanie koła.
Wg sprzedawcy odsadzenie może się różnić max 2,5 mm i nie powinno być problemu ale potem pisze do mnie
i tu mi się zapaliło czerwone światełko
