Temat: [Focus 1998-2004] Przy rozgrzanym silniku jezdzi jak muł
Stary 10-08-2010, 19:40   #3
gacolini
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Przy rozgrzanym silniku jezdzi jak muł
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki objaw to ślizgające sie sprzegło
Podejrzenie tez pada na sprzęgło, bo już od dłuższego czasu jak wciskam sprzegło to słysze głośniejszą pracę silnika, taki głośniejszy stukot.
Dzisiaj przetestowałem sprzegło, zaciagnałem ręczny na maksa, wrzuciłem 3 i gaz i puszczałem sprzęgło a fura nie gaśnie odrazu tylko lekko obroty w dół i lekkie popiskiwanie było slychac. Na to wygląda, że to chyba jednak sprzęgło. Bo na 1 i 2 po rozgrzaniu wogóle mułowaty jest, ja w gaz do dechy a silnik wyje. Ktoś jeszcze obstawia sprzęgło?
gacolini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
