Stary 11-08-2010, 12:57   #8
Igi1
Zarejestrowany: 18-01-2009
Postów: 7
Domyślnie Odp: Szum (turbiny?) podczas przyśpieszania 1,6TDCI
Przyczyna znaleziona (Przynajmniej mam taką nadziejęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazało się, że został uszkodzony intercooler. Podczas dodawania gazu, dmucha z niego jak ta lala..
Podczas odkręcania filtra oleju, gość się trasznie siłował.. pewnie przywalił kluczem w intercooler i zrobił dziurę..
Znalazłem na allegro używane intercoolery po ok. 200PLN. Nie wiecie jaki może być koszt wymiany tego ustrojstwa?
Ew. zastanawia mnie jedynie, czy tego typu awaria mogła spowodować przerwanie pracy turbiny? Niestety, miałem taki objaw..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż teraz oprucz szumu wszystko wydaje się być ok.
Igi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
