Stary 11-08-2010, 22:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0 tddi Słabszy po włączeniu klimy lub nawiewu na przednią szybę :(
Sprężarka klimy zabiera z wału silnika 5-7KM, więc spadek mocy jest odczuwalny. Co do nawiewu na przednią szybę - jego włączenie powoduje automatyczne załączenie klimy, bez sygnalizowania na pokrętle zielonym światłem (powietrze z klimy jest bardzo suche, więc zaparowana szyba szybciej się oczyszcza...).
Ja mam silnik z powiększoną mocą do 146KM, a mimo tego też wyraźnie czuję spadek osiągów przy włączonej klimie. Zwłaszcza przy spokojnym ruszaniu można zadławić silnik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy spokojnym ruszaniu silnik indukuje góra 25-30 KM, więc taki ubytek mocy jest procentowo duży...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2010 o 22:28
