Stary 12-08-2010, 03:07   #8
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: specyfik do czyszczenia kokpitu i plastików
Napisał M.A.G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smug nie zostawiają na kokpicie, na szybie owszem (ale szyby czyszczę już innymi środkami). Są smugi wilgoci zaraz po użyciu, ale chusteczki zbierają brud i kurz a smuga zaraz wyparowuje bo są nasączone czymś co się szybko ulatnia na "świeżym" powietrzu.
Druga sprawa to taka, że kokpit nie jest idealnie gładki tylko ma mnóstwo małych zagłębień i może dlatego nie widzę smugi jeśli takowa pozostaje.
no tak, mnie na drugie rodziciele dali sterylny i może dla tego tak sie czepiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a poważnie, masz racje do scierania kurzy zajefajna sprawa ale tylko do chropowatych powierzchni, na każdej gładkiej wszystko widać, ale zawsze potem można na wilgotno mięciutka szmatką przeleciećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
