Witam.
Mam problem naprawiłem manetkę (zlutowałem czerwony kabelek) wykonałem aktywacje tak jak opisałeś. Potem testy i wszystko na vagu ok.
Ale w czasie jazdy nie chce się włączyć. Próby powtarzane kilka razy i nic, dalej nie działa.
Czy po logowaniu kodu 11463 vag podaje jakieś potwirdzenie aktywacji bo u mnie nic nie widać.
Proszę o poradę jak to dalej rozgryść (dodam że używam vag 704 i i kabla can)
Zakładałem tempomat u siebie w Sharanie ( 96r - bez wtryczki - musiałem ciągnąc kable do komputera - od 97 juz jest wtyczka) i działa bez problemu. Po aktywacji sprawdzasz na vagu w tym bloku gdzie są same 0 i 1.
Wszystkie pozycje manetki ( ON/OFF/RES/SET) oraz pedał hamulca i sprzęgła.
Aby tempomat zadziałał musisz jechać przynajmniej 45km/h, na manetce ustawiasz na ON ( to w zasadzie możesz włączyć na stałe i nie ruszać) . Tempomat włączasz wciskając przycisk SET. Wyłączasz dotykając sprzęgło lub hamulec.
