Odp: Silniczek od wspomagania wolnych obrotów. TD
Silniczek wolnych obrotów podciąga linkę kiedy:
-silnik jest zimny i go odpalamy (żeby utrzymać obroty na około 950 / zimą na 1100 - stopniową spadają podczas nagrzewania silnika)
-włączymy klimę
-przyśpieszamy (po oderwaniu nogi z pedału gazu, silniczek powinien popuścić ją do zera i gdy obroty samochodu zejdą poniżej 950 [bo np. mamy włączoną klimę] to z powrotem ją podciąga, aby utrzymać stale obroty.
Taka jest rola silniczka i tak on działa.
PS. Z tego co też zauważyłem, to podnosi on obroty(podciąga linkę) kiedy auto ma duży pobór prądu np. gdy włączymy ogrzewanie szyb itp.
Jednym słowem, silniczek jest po to, aby utrzymać stałe obroty rzędu 950RPM
A skoro kolego davidcie piszesz, że obroty spadają Ci skokowo, to ja radziłbym sprawdzić linkę, czy gdzieś czasami się nie haczy
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
