Odp: Silniczek od wspomagania wolnych obrotów. TD
invi017, ciekawe, że piszesz o podciąganiu linki przy przyspieszaniu - u Ciebie tak to działa? Ja rozumiałem, że tylko podczas zimnego powinna podciągać, a u mnie stoi jak patyk na zimnym czekając aż dodam gazu - wtedy podciąga "ze mną" i puszcza stopniowo jak opisywałem.
Z linką gazu to pisałem w innym wątku - jest wszystko dobrze, bo testuję pod maską i dodaję gazu ręcznie. Widać wtedy wyraźnie, że to silniczek skokowo odpuszcza linkę. Linka zimnego zaś się nie przycina na 100% - przed zamontowaniem wymyłem ją dokładnie i nasmarowałem, w palcach chodzi jak miodzio.
