Temat: [Transit 1991-1994] Regulacja przepustnicy.
Stary 15-08-2010, 10:18   #13
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Odp: Regulacja przepustnicy.
Myślałem o całkowitym odłączeniu cięgna i zablokowaniu przepustnicy,ale silnik głośniej pracuje przy dodaniu gazu.Słychać wyrażny głuchy odgłos jak by rura spadła z filtra.Zostawiłem moje ustawienia cięgna tak że równo z gazem od pompy otwiera się,a nawet z lekkim wyprzedzeniem.Teraz rozumie dlaczego nieraz słabł jak po równym na lekkim gazie,przepustnice miałem zamkniętą dopiero przy 1/4otwierała sie lekko wtedy się dławił.Myślę że patrząc na półksięzyc od przepustnicy jest wyrobiony i rolka też,dlatego z opóżnieniem otwierało przepustnice.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
