Stary 15-08-2010, 15:37   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Silnik szarpie na gazie Kupno 1 auta
mawisonek: NIE ODPALA SIĘ SILNIKA NA GAZIE! Zawsze będzie się tak zachowywał, jak opisałeś, ponieważ silnik musi być nieco rozgrzany i tym samym reduktor-parownik gazu będzie ogrzany a gaz odparowany z ciekłego - zbiornik - w fazę lotną - mikser i silnik. Każ odpalić silnik na benzynie i po kilkuset metrach jazdy przełączenie na gaz. Jeśli nie będzie telepał to znaczy, że jest dobrze. Zapytaj lepiej kiedy była wymiana świec, filtra powietrza, kabli WN - to te elementy decydują o poprawnej pracy silnika na gazie.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
