Generalnie wiem tyle :
do przekładki potrzebne nam są:
- 4x silniczki z modułami 2xprzód 2 tył (te z wersji 2 drzwiowej nie pasują)
- 4x wiązki drzwi 2x przód 2x tył.
- 2x tylne blachy do drzwi, można przerobić te z korbką...
- 3x przyciski otwierania szyby, 2x tył, 1x przód strona pasażera.
- 3x ramki wokoło przycisków/klamek
- 1x panel pod 4x elektryczne szyby + ten plastik wokoło niego.
- dodatkowo boczki tylne ale nie koniecznie.
Jeżeli chodzi o przekładkę samych wnętrzności drzwi to jest z tym sporo roboty jak się robi
to pierwszy raz, ja już wiem jak to zrobić więc na pewno następnym razem sporo czasu zaoszczędzę.
poniżej są zdjęcia kostki wychodzącej ze słupka przedniego od strony pasażera, po lewej stronie jest oryginalna kostka/fabryczna po prawej ta nowa (4x ele.szyby) Na ruskim forum jest napisane, że trzeba doprowadzić jakieś dodatkowe kable jeżeli ich brakuje, oraz zmienić ich układ. Ze słupka wychodzą 2 kostki, przy wersji 2x ele. szyby wykorzystywane są 2-czarna i szara, przy wersji 4x ele. szyby tylko czarna. Moduł komfortu raczej nie ma znaczenia, chociaż nie jestem pewny w 100%. Przy wersji 4x ele.szyby wszystkie przyciski mają funkcje jednego kliknięcia i szyba się zamyka do konca, otwieranie też działa w ten sam sposób. Na ruskim forum coś wspominają o tym, iż po przekładce trzeba było IDS'a aby aktywować 4x ele.szyby ale wątpię, żeby trzeba było... Aby wypiąć wiązkę pomiędzy drzwiami przednimi a słupkiem, najlepiej jest ściągnąc drzwi inaczej można się z tym męczyć sporo czasu. Chyba tyle na szybko co pamiętam, aha ta wiązka co mam ma również inną kostkę ele.lusterek, teraz mam elektrycznie sterowane/podgrzewane i jest inna niż ta "nowa", nowa ma więcej kabelków i na 99% jest od wersji ze składanymi lusterkami, co potwierdził mi sprzedawca całego kompletu...
link do tematu z przekładką
http://translate.google.com/translat...ate.google.com
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
