Odp: Spadek mocy w upały
Witam. Za tydzień oddaje moją foczkę do mechanika wymieni mi ten czujnik temperatury głowicy (nie pamiętam dokładnie jak to się fachowo nazywa) i zobaczymy czy to jest przyczyną że auto mi traci moc w upały. Mechanik mi powiedział że to może mieć duży wpływ na utratę mocy.Pojawił mi się dwa razy ten błąd na komputerze, ostatnio jechałem ponad 300 km w upał normalnie tragedia najpierw tracił mi moc przy 160km/h później przy 140km/h musiałem się zatrzymać zgasić auto i załączyć i znowu ciągnął ale tylko przez chwilę . W końcu się w****i... i przegazowałem go na niższym biegu i w tym momencie pojawiła mi się kontrolka silnika pojechałem do mechanika i na kompie pojawił się błąd tego czujnika temp.także jadę go wymienić.Autko mi nie kopci, w zimę odpala jak rakieta silnik pracuje super dzisiaj było chłodno na dworze i auto mi poszło 200km/h także nie kumam o co tu biega :/
Ostatnio edytowane przez -ARS- ; 17-08-2010 o 22:16
