Stary 18-08-2010, 03:16   #17
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: Nie chce zapalić+rozładowany akumulator+rozrusznik?
Panowie prawda jest taka że jak to z prądem bywa przyczyn może być kilka. I najlepszą opcją jest sprawdzanie po kolei i wykluczanie kolejnych. Zarówno mógł paść rozruch jak i aku, ale i też alternator, może być zwarcie na rozruchu jak i na aku jak i na alternatorze, jak i też w innym miejscu w aucie. A kable zawsze lepsze są grubsze i porządniejsze ale jak jest zwarcie to i nawet te porządne nie pomogą i też mogą sie grzać. Mnie to pachnie (ale tylko pachnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) akumlatorem, choć 2,5roku to nie za wiele, pod warunkiem że to porządny akumlator i że to nie jest np. taksówka i eksploatacja przyspieszonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez padi77 ; 18-08-2010 o 03:20
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
