Prawdopodobnie popsute mam czujnik dźwigni zaworów, regulacja wtrysku paliwa i czujnik przepływu powietrza. Można to jakoś samemu naprawić lub wyczyścić? Dlatego pytam, bo samochód ma słabą moc. Od których tych rzeczy najlepiej zacząć robić?
Kolego, trochę sporo tych napraw wymieniłeś które chcesz zrobić ale mało piszesz o objawach. Na niskich słabo ciągnie, słabo się wkręca, na zimnym czy ciepłym, od kiedy, jak z kopceniem, odpalaniem... Opisz dokładniej czym uzewnętrznia się choroba Twojego ropniaka, a może nie jest tak źle jak piszesz.
(O czujniku dźwigni zaworów nie słyszałem w tym modelu, a przepływka akurat w nim nic nie daje - silnik jest sterowany mechanicznie a nie elektronicznie.)
Generalnie myślę, że słaba moc to albo coś nie tak z dopływem powietrza (np. padnięta turbina), albo paliwa (nieszczelna pompa, przewody, podgrzewacz).
