Stary 20-08-2010, 21:14   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Pare pytań co do sierry
po pierwsze to sierra nigdy nie miala silnikow 1,5,a co za tym idzie rowniez automatu do tego silnika
penie rejestracja na 1,6 lub nawet na 1,3
z deska rozdzielcza oprocz jej wymiany nic nie zrobisz,ale..uwazaj,bo w dobrym stanie i nie popekana bardzo ciezko dostac,a jak sa to sie cenia
gaznik do profi regeneracji i to da sie zrobic,sa specjalisci od tego,a moze byc tak,ze bez zrobienia gaznika bedzie plukalo twoj portwel
jakie uszczelki do wymiany?
jak sam zrobisz to koszt nie duzy,jak masz uszczelke pod glowa do zrobienia to wiekszy niestety
zwroc uwage na skrzynie biegow,zrob jej test,sprawdz olej,sprawdz jego kolor,zapach
jak nie jestes pewny to narazisz sie na koszty albo remontu albo wymiany na manual
i na koniec
blacha,blacha,blacha,bo jak z mechanika mozna sobie poradzic nawet pod blokiem,tak blacha to duze koszty
co do oc,to jak nie masz znizek itp. to licz sie ze zaplacisz,ale nie 200,a 1000,bo zrekalkuluja stawke i pupa zbita
Ostatnio edytowane przez kat ; 20-08-2010 o 21:26
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
