Temat: [C-MAX 2007-2010] Wyświetla mi usterka układu silnika.
Stary 21-08-2010, 09:16   #4
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Wyświetla mi usterka układu silnika.
MAP sensor - to czujnik mierzący ciśnienie w kolektorze - dzięki niemu ECU wie ile powietrza jest w dolocie i ile może podać paliwa.
On niekoniecznie musi być walnięty - zdarza mu się głupieć. Odłącz aku na pięć minut, podłącz, zrób rundę - jak znowu wywali błąd, to wymieniaj, jak nie wywali - znaczy się wszystko jest OK.
Ostatnio edytowane przez Zvirek ; 21-08-2010 o 09:19
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
