Stary 21-08-2010, 13:49   #15
Mchris
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: C-max
Domyślnie Odp: Nierówna praca i drgania zimnego silnika 2.0 TDCI
wredROB
Mam bardzo podobne albo takie same objawy. Przytrafiło mi się (może ze trzy razy), że zaraz po odpaleniu pedał gazu nie reagował. Dopiero po ok. minucie zaczynał działać. Ponieważ było to w okresie zimowym, kiedy miałem słaby akumulator (pojawiały się komunikaty typu: awaria wspomagania kierownicy i hamulca ręcznego) myślałem, że to również z powodu słabego akumulatora. Kiedy wymieniłem akumulator wszystkie niedomagania ustąpiły. Zdążyłem już zapomnieć, że miałem jakiś problem z pedałem gazu, kiedy kilka dni temu pojawiło mi się to znowu. Tym razem nie zaraz po odpaleniu ale w czasie jazdy, gdy zatrzymałem się na przejściu dla pieszych. Po ok. minucie deptania pedał zaczął reagować. Mam podejrzenia, że to może sam pedał coś nawala albo wtyczka źle łączy. Niedawno go odpinałem gdy wymieniałem filtr kabinowy. Tak czy siak trzeba będzie się chyba podpiąć pod kompa.
Pozdrawiam wszystkich.
Mchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
