Stary 21-08-2010, 21:00   #6
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos podczas puszczania sprzęgła
Napisał jaross Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko pracuje tak jak trzeba ale rano jak uruchamiam mondka i zaczynam puszczac sprzęgło to przez moment słychać dziwny krótkotrwały odgłos jak by zawycia(nie jest to pisk).Później jak trochę pojeżdżę to praktycznie nic nie słychać.Jest to kilkulatek z małym przebiegiem 2005/88tys.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
hej, prawdopodobnie odzywa się łożysko oporowe - wysprzęglik hydrauliczny koszt około od 300 do 600zł zależy od tego jaką skrzynie masz 5 lub 6 biegową plus robocizna też w tych granicach dlatego wiele osób wymieni od razu komplet tj dwumasę tarcze docisk i wysprzęglik
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
