Odp: Hamulec ręczny a hamulce tył, problem.
odświeżam temat. Mam problem ze słabymi hamulcami. Właściwie auto zwalnia zamiast hamować. Sprawdziłem jedynie przednie hamulce. Mechanik powiedział że mam jeszcze pół klocka więc nie trzeba zmieniać, tarcza prosta, bez rys, więc klocek się równo ściera. Po wciśnięciu hamulca nożnego w trakcie jazdy auto zwalnia, żeby zahamować to trzeba depnąć obiema nogami a i tak nie wiele pomaga. Ręczny mi trzyma, ale zależy jaka górka. Na lekkim wzniesieniu jest ok, ale jak górka ma ponad 45 stopni to się powoli stacza w dół. Może chodzi o to że tylne hamulce nie działają z nożnego? tzn cylinderki mogą być walnięte i działa jedynie hamulec ręczny (bo ręczny to linka, a nożny to cylinderki które rozpychają szczęki). Zwłaszcza że po zaparkowaniu auta i zaciągnięciu ręcznego, jak wysiadam z auta to słychać taki skrzypienie z bębnów (tak jakby trzymały, ale jednocześnie troszkę popuszczały). A po zaciągnięciu ręcznego auto można troszkę ruszyć (jakieś 1/4 obrotu koła).
Uruchomiłem silnik, zaciągnąłem ręczny i naciskam nożny. Najpierw coś tam weszło a potem za drugim razem zrobił się jeszcze twardszy (wg mnie tak ma być - tzn że ciśnienie jest ok)
Co sądzicie? cylinderki do wymiany?
