Stary 22-08-2010, 19:18   #31
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
A ja chyba wczoraj naprawiłem ten "problem" z odpalaniem. Padł mi czujnik ciśnienia oleju i nie chciało mi się kłaść pod auto więc zabrałem się za nie od góry. Jak już się uporałem z czujnikiem to z nudów wziąłem się za czyszczenie tego czujnika zasysanego powietrza. Potem jeszcze podniosłem nieco obroty kręcąc tą śrubką od strony krokowca - element który ustala otwarcie przepustnicy.
Rano odpalił od strzału. Po południu także. Ciekawe czy może ten czujnik teraz lepiej działa, a może nieco więcej paliwa wlatuje na sam start silnika?? Ważne że się polepszyło.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
