Temat: [Mondeo 2000-2007] nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Stary 23-08-2010, 12:11   #73
jacekwojak
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Mk3 2.o tddi - klimatyzajca dmucha gorącym powietrzem
Witam. Mam problem z klimatronikiem w moim mondziaku. Po odpaleniu klimy (19stopni) dmucha gorącym powietrzem. Jeśli wezmę na najniższą siłę nawiewu - dmucha zimnem ale nie takim jak pamiętam na początku. Jeśli wezmę na większą siłę zaczyna lecieć gorące powietrze. Podobnie jest jak przełączę na LO. Nadmienię, że sprawdziłem ją pod względem szczelności, została ponownie nabita a problem pozostał. Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnego błędu a jednak klima nie działa prawidłowo. (Jeśli to czujniki to gdzie się one znajdują - a podobno są 3). Z góry dziękuję za poradę i zainteresowanie powyższym tematem.
jacekwojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
