A gdzie jest podlaczony wskaznik analogowy ?!? Na wyjsciu z turbo czy na kolektorze dolotowym ?!? Normalnie powinno byc 1.3-1.5bara na kolektorze zaleznie od temperatury w dolocie, no i 2 bara w overboost !!!
Moze ci niedomyka zaluzji do konca? sprawna turbinka powinna dawac 1.3-1.5bara od 1500obr !!! i trzymac 1-1.1bar przy 4000obr. wtedy znaczy ze pracuje dobrze w pelnym zakresie i silnik najlepiej oddaje moc !!!
Mozna wprawdzie podlubac przy vnt i sterowaniu turbinom ze bedzie 3bary w overboost ale to sie zle skaczy, a mocy tym nie dodasz !!!
