Odp: IC - które rury najczęsciej pękają
Na biegu(5-6bieg najlepiej pod gorke) przy pelnym bucie mininum to 1-1.3bara przy 1500obr, no i powinno dojsc do 2bar w miare zozpedzania przy ok 2000obr!!! . a powyzej 2000obr powinno gwaltownie spasc do 1.3-1.6 bara i dalej spadac az do 1-1.1bara.
Ps. odradzam deptanie z dolu na codzien ale raz zeby sprawdzic turbine to nic nie zaszkosdzi !!! zacznij od 1000-1200obr, no i niepowinno sie pojawidz zadne szarpanie czy cos takiego. To by swiadczylo o klinowaniu sie zaluzji albo mechanizmu sterowania !!!
