Odp: którędy przeciągnąć przewody z kabiny pod maskę?
Ja bym uważał z tym śrubokrętem, bo można niechcący uszkodzić inne kable, lub nawet spowodować zwarcie. Gdy przeciągałem kable z kabiny do komory silnika, to wziąłem kawałek drutu stalowego o średnicy około 0,5 mm, zagiąłem w pętelkę na końcu i ten koniec przecisnąłem z komory silnika do kabiny przy wiązce kabli już tam idących. Następnie odszukałem ten koniec w kabinie, przymocowałem do niego kabelek i przeciągnąłem do komory silnika. Robiąc tą pętelkę, trzeba uważać, by nie wystawał z niej ostry koniec druta, który mógłby uszkodzić jakieś kable. I jeszcze jedno, przed całą operacją należy odłączyć akumulator.
