Temat: [Galaxy 1994-2000] Klimatyzacja-szwankuje
Stary 30-08-2010, 18:24   #143
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest przyczepiony do metalowego uchwytu sterownika wentylatorów (to pudełko przyczepione do pasa przedniego do którego dochodzą dwie kostki- jedna z grubymi przewodami, a druga z cienkimi, z naklejka niebieską ford) jest od spodu czujnika na wczepa. Ten czujnik jest okrągły z dołem metalowym i do niego dochodzi kostka z dwoma przewodami. Jest włożony w plastikowy uchwyt z wczepem, który jest wciśnięty od dołu uchwytu. Czujnik z oryginału kosztuje ponad stówe, natomiast z zamiennika od 27zł. Ja za tyle kupiłem. Na ten czujnik idzie przewód z presostatu, a z czujnika na przekażnik (chyba, że przekażnika nie ma tylko zwora tak jak u mnie)
Dzięki za pomoc jak możesz to na PW napisz gdzie kupiłeś ten zamiennik i jakie jest dojście aby go wymienić ??? wszelkie dodatkowe inf mile widziane (np na co zważać uwagę aby nie nabroić)
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
