Odp: Stukanie - lewa strona przód
Witam--mam nadzieje ,że wymieniłeś również z prawej strony--Pękająca sprężyna w MK3 to normalka-Kolejna to niestety tylko kwestia czasu.
Jeśli nie zmieniałeś łożyska na amorku to pewnie też dopadnie Cię niedługo wymiana.
Ja miałem stuki i szukałem po całym mieście mechaniora z mózgiem-NieSTETY NIE ZNALAZŁEM
STWIERDZENIA W STYLU ..SAMO SIĘ UŁOŻY I BEDZIE OK NIE PRZEMAWIAŁY
Sam ROZEBRAŁEM ,WYMIENIŁEM ŁOŻYSKO AMORA NA FIRMOWE I OK.
RÓŻNICA FIRMOWEGO OD TAŃSZEGO ZAMIENNIKA( OK 15 ZŁ ) TO ŚREDNICA OTWORU NA AMORTYZATOR-OK 1.5 mm-oryginał jest bardzie j pasowny i amortyzator nie stuka o met element łożyska.w zamienniku nie ma możliwości dokręcania z góry amora tak aby luz się wykasował
