Temat: [Mondeo 2000-2007] Instrukcja -> wymiana żarówek w zegarach
Stary 31-08-2010, 12:06   #142
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczerze to już nie pamiętam dokładnie ale chyba po wymontowaniu całej płytki z lcd (tej w której się montuje żarówki) zdejmuje się ramkę wokół LCD i wtedy nożykiem od spodu lcd odkleja się filtr zielony (przyklejony dookoła lcd krawędziami. z tego filtra delikatnie zdrapuje się zieloną farbę i podkleja nową folię (nie pełną tylko transparentną. jeśli efekt jest za słaby to następną warstwę). jeśli chcesz żeby w ciągu dnia beż żarówek lcd były białe to kleisz od spodu a jeśli chcesz żeby miały delikatny kolor to od frontu filtra.
Też myślę o wymianie podświetlenia, jakoś nie podoba mi się to zielone. W konsoli już się udało wymienić na białe i jest ładnie, teraz czas na zegary.
Jendrekmak skąd wziąc tą nową folie?
Wsadzić tam diody czy normalne żarówki?
Masz może fotki tego jak wyszła całość?
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
