krokowiec w mondeo to przecie kolo 200pln za nowy. krokowiec do gazu jest dosc dobrze zabezpieczony wiec nie o nim mowa.
co ze zmiana podcisnienia. teoretycznie filtr nie powinien zaszkodzic. w koncu z jakiegos powodu do sekwencji je daja
piszesz o krokowym w aucie ? (od wolnych obrotów)
o tym nie pomyślałem, u mnie mikser był za krokowym - SPI
wiec gaz nie miał wpływy na niego
a krokowy i tak się zabrudzał
co do ciśnienia w sekwencji, tam jest zupełnie inaczej,
układ jest ciśnieniowy, po to masz wtryskiwacze, jest czujnik ciśnienia na listwie
w II gen musi być podciśnienie, inaczej gaz nie poleci do miksera
IMO filtr będzie stawiał na tyle duży opór, że zablokuje dopływ gazu
może dało by się do zestroić, ale pozostaje problem zmiennego oporu wraz z zabrudzaniem się filtra
