Odp: Focus 1.6 DPF aut + chip
Wiec DPF usuniety, razem z katalizatorem, zero bledow na kompie. Od 1go do 4go biegu jezdzi normalnie, niestety na 5tym cos sie dzieje i czesto traci moc np. kiedy rozpedzam sie i przy okolo 130km/h zdejme noge z gazu na chwile i potem wcisne do podlogi, silnik reaguje z opoznieniem, lub nawet poszarpuje. Mam tez wrazenie ze ma nieco mniej mocy niz przed demontazem DPF, ale tylko na tym biegu. Raz nawet po takim zadlawieniu widzialem chmure dymu w lusterku ??? Pozatym zastosowalem sie do zalecen magika i przeczyszczono zawor EGR, podobno nie byl zasyfiony. Dymic jakos specjalnie nie dymi, chyba ze dostanie po garach, do 3tys rpm jest ok. Generalnie mam mnieszane uczycia, obawiam sie powiklan. Zuzycie paliwa, troche wieksze. Oleju przy wymianie nalali na kompletnego maxa !
Jesli macie jakies pomysly co moze byc przyczyna takich zachowan , to piszcie.
Ponizej zdjecia wklady DPF i katalizatora.
Ostatnio edytowane przez petep ; 01-09-2010 o 12:46
