Odp: Ruchy kolumny McPherson podczas skrętu?
ja mam to w swoim MK3...
Mechanior powiedział mi że to może być łożysko amortyzatora i chyba jestem w stanie to zrozumiec, ponieważ byłem na SKP i okazalo się że amorki już do wymiany i mogły tez dostać łożyska po du*** przy okazji... roznica duza az 31% tylko dziwi mnie jednak fakt ze takie zuzycie amorkow nie bylo slyszalne czy tez odczuwalne podczas jazdy.
Sprawdź jeszcze czy nie masz sprężyny pękniętej... bo tak mialem w sierze kiedys.
Ja wykluczam na ten moment przeguby bo mam nowe po obu stronach a po stronach, mechanik też obejrzał sprężyny i wyglądają OK wiec narazie to też odpada. Zobacze co sie wydarze po zmianie amorków. Jezeli to nie pomoze wymienie sprezyny..
